dam 4 Опубликовано 31 Марта 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Марта 2011 (изменено) 4 года пользуем ИРВИСы, есть и ДРГ, нареканий особых нет, но у нас газ без большого количества примесей и влаги. Для корректного выбора расходомера вам в любом случае нужно определить компонентный состав - от этого и отталкиваться. По ДРГ отказов за годы эксплуатации у нас не было (3 расходомера), по ИРВИСам было 5 ремонтов (пользуем 12 шт.), отказы были по датчикам температуры и давления. В эксплуатации проще конечно ИРВИС, т.к. собран в едином корпусе с датчиками давления и температуры, но требовательны к качеству потока (отсутствие пульсаций), МПИ у ИРВИС 2 года, у ДРГ 3 года. Вообщем выбирайте. В плане эксплутационного обслуживания и метрологии вам предпочтительнее все-таки ИРВИС - находятся в Казани и тех. поддержку обеспечивают хорошо. Изменено 31 Марта 2011 пользователем dam Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
allar 90 Опубликовано 31 Марта 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Марта 2011 Странная у Вас логика. По ДРГМ и отказов не было, и к пульсациям он не так чувствителен, но всё равно Ирвис рекомендуете. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 658 Опубликовано 31 Марта 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Марта 2011 СУ ещё хуже чем расходомер, если даже немного парафина на диафрагму налипнет, она будет считать импульсы с телефона, а не расход. А точность лучше всего достигается, только если среда будет газовой. А если среда со всякими примесями - можно о точности забыть. Почему-то когда речь заходит о СУ, обсуждается только стандартная диафрагма. Но есть и другие виды СУ, которые вполне можно использовать при измерении загрязнённых газов, двухфазных смесей и т.д. Например, сегментная диафрагма, труба Вентури. И тут ещё надо посмотреть, что будет стабильнее и точнее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
allar 90 Опубликовано 1 Апреля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля 2011 (изменено) СУ ещё хуже чем расходомер, если даже немного парафина на диафрагму налипнет, она будет считать импульсы с телефона, а не расход. А точность лучше всего достигается, только если среда будет газовой. А если среда со всякими примесями - можно о точности забыть. Почему-то когда речь заходит о СУ, обсуждается только стандартная диафрагма. Но есть и другие виды СУ, которые вполне можно использовать при измерении загрязнённых газов, двухфазных смесей и т.д. Например, сегментная диафрагма, труба Вентури. И тут ещё надо посмотреть, что будет стабильнее и точнее. И чем труба Вентури лучше диафрагмы в плане зависимости расхода от диаметра, который при налепании парафина на стенке изменяется? Изменено 1 Апреля 2011 пользователем allar Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dam 4 Опубликовано 1 Апреля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля 2011 Странная у Вас логика. По ДРГМ и отказов не было, и к пульсациям он не так чувствителен, но всё равно Ирвис рекомендуете. Я в своем посте не раскрыл все детали, поэтому логика и кажется вам странной. По ДРГ отказов действительно не было, но их и используется всего 3 шт. против 12 ИРВИСов, так что вполне возможно, что с 3-мя экземплярами ДРГ нам просто повезло. Тех.поддерка у СИБНА (производитель ДРГ) откровенно слабая - очень неохотно идут на контакт, каждый вопрос им нужно направлять официально - был случай, что нужно было изменить компонентный состав газа во вторичке, там необходим пароль доступа, так мы его от них так и не добились, несмотря на 3 написанных письма и несколько разговоров по телефону. Ответ был таков - привозите к нам, сделаем (а везти то 2000 км.). С ИРВИСом таких заморочек не наблюдалось. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
30 сообщений в этой теме
