ksuispu 0 Опубликовано 14 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2016 Всем добрый день. Наша производственно-строительная фирма собирается создавать лабораторию, в которую будут включены строительные испытания, тарировка оборудования, механические, химические методы определения свойств металлов, изделий из металлов, испытания бетона, строительных растворов. Подскажите пожалуйста возможно ли аккредитовать лабораторию одновременно как испытательную и метрологическую. Сколько для этого необходимо работников, какая необходима аттестация.
Tresh63 129 Опубликовано 14 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2016 Всем добрый день. Наша производственно-строительная фирма собирается создавать лабораторию, в которую будут включены строительные испытания, тарировка оборудования, механические, химические методы определения свойств металлов, изделий из металлов, испытания бетона, строительных растворов. Подскажите пожалуйста возможно ли аккредитовать лабораторию одновременно как испытательную и метрологическую. Сколько для этого необходимо работников, какая необходима аттестация. Можно, только это 2 разных лаборатории, с разными направлениями деятельности и оборудованием, а так же требованиями. Учитывая ваше основное направление рекомендую вам делать только испытательную лабораторию.
ksuispu 0 Опубликовано 16 Сентября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2016 Всем добрый день. Наша производственно-строительная фирма собирается создавать лабораторию, в которую будут включены строительные испытания, тарировка оборудования, механические, химические методы определения свойств металлов, изделий из металлов, испытания бетона, строительных растворов. Подскажите пожалуйста возможно ли аккредитовать лабораторию одновременно как испытательную и метрологическую. Сколько для этого необходимо работников, какая необходима аттестация. Можно, только это 2 разных лаборатории, с разными направлениями деятельности и оборудованием, а так же требованиями. Учитывая ваше основное направление рекомендую вам делать только испытательную лабораторию. В случае аккредитации испытательной лаборатории, тарировку оборудования можно включить в область ее аккредитации? Или все же это относится к области аккредитации метрологической лаборатории?
Tresh63 129 Опубликовано 16 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2016 Всем добрый день. Наша производственно-строительная фирма собирается создавать лабораторию, в которую будут включены строительные испытания, тарировка оборудования, механические, химические методы определения свойств металлов, изделий из металлов, испытания бетона, строительных растворов. Подскажите пожалуйста возможно ли аккредитовать лабораторию одновременно как испытательную и метрологическую. Сколько для этого необходимо работников, какая необходима аттестация. Можно, только это 2 разных лаборатории, с разными направлениями деятельности и оборудованием, а так же требованиями. Учитывая ваше основное направление рекомендую вам делать только испытательную лабораторию. В случае аккредитации испытательной лаборатории, тарировку оборудования можно включить в область ее аккредитации? Или все же это относится к области аккредитации метрологической лаборатории? Ну во первых это 2 разные лаборатории. Если у вас конечно испытательная лаборатории продукции, а не испытательная лаборатория СИ. Испытательная лаборатория продукции определяет ее соответствие общим параметрам при испытаниях, а поверочная лаборатория или калибровочная лаборатория занимается измерениями точности приборов с использованием эталонов. По характеру применяемого оборудования они тоже разные. Испытательной оборудование создает условия, а поверочное оборудование передает и воспроизводит единицу величины.
