Диаметр СУ
C_L_A_Y_M_A_N
Подскажите пожалуйста, существует ли допуск между фактическим диаметром диафрагмы и расчетом?
К примеру диаметр диафрагмы после очередной поверки увеличился на 0.005 мм. Есть ли в таком случае необходимость делать новый расчет?)
В МИ 2638-2001, не действующей на территории РФ, был пункт "4.16. Периодическую поверку диафрагм выполняют в соответствии с п.п. 4.1... 4.13. Если отклонение диаметра d20 не превышает величины 0,07 % от значения, указанного в паспорте на диафрагму, то диафрагму считают пригодной к эксплуатации без внесения изменения в паспортные характеристики на диафрагму."
Сейчас можно думать, что разница не должна превышать 0,02 %- погрешность (неопределённость) определения диаметра отверстия.
Хотя, если в вычислитель вносится фактический диаметр отверстия диафрагмы, то от ещё одного расчёта пользы никакой нет.
