Кораблёв Е. 38 Опубликовано 18 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2016 Здравствуйте, коллеги. Весы счетные CAS EC стали выдавать ошибку Е3 - платформа плохо установлена/при включении весов платформа не разгружена. При этом по факту платформа пустая и была правильно установлена. После переустановки платформы проблема осталась. В чем может быть дело?
bugor1956 142 Опубликовано 18 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2016 Здравствуйте, коллеги. Весы счетные CAS EC стали выдавать ошибку Е3 - платформа плохо установлена/при включении весов платформа не разгружена. При этом по факту платформа пустая и была правильно установлена. После переустановки платформы проблема осталась. В чем может быть дело? обратитесь на официальный сайт дилера- они помогают
