irishe4ka 0 Опубликовано 8 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2016 Добрый день. У меня довольно простой вопрос, который меня терзает. Провожу входной контроль ввозимых ШЦ-1-150-0,05 с нерегулируемым нониусом. у 70% из партии нулевая установка уходит в минус на 0,05 мм (одно деление) .Подвести нониус никак не могу така нет регулировочных винтов. Получается, что все ШЦ однозначно брак? Ведь по ГОСТ8.113 допускается только отклонениенулевой установки в плюс . А в минус только бывшие в эксплуатации и после ремонта. я правильно понимаю?
KravchenkoGA 84 Опубликовано 8 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2016 Добрый день. У меня довольно простой вопрос, который меня терзает. Провожу входной контроль ввозимых ШЦ-1-150-0,05 с нерегулируемым нониусом. у 70% из партии нулевая установка уходит в минус на 0,05 мм (одно деление) .Подвести нониус никак не могу така нет регулировочных винтов. Получается, что все ШЦ однозначно брак? Ведь по ГОСТ8.113 допускается только отклонениенулевой установки в плюс . А в минус только бывшие в эксплуатации и после ремонта. я правильно понимаю? Вы проводите входной контроль потому что приобрели их без поверки? Если в паспорте есть клеймо поверителя, то можете оформить как периодическую (внеочередную). Можете составить акт входного контроля и прописать там несоответствия требованиям НД, как продукция не пригодная к эксплуатации и вернуть их изготовителю. Можете сами отремонтировать, набить губки, если есть специалисты. Только зачем вам лишние затраты.
