ГФ-05: постоянное напряжение +-300 мВ
textcloner
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как проверить с помощью ГФ-05 пункт 4.2.5 методики поверки электрокардиографов Р50.2009-2001?
А именно, интересует, как установить входное напряжение +-300 мВ.
Электроды F, L, N подсоединяют к гнезду |, остальные электроды, соединенные вместе, - к гнезду -V.
Органы управления ГФ-05 с ПЗУ "4" устанавливают в следующее положение:
Вид сигнала - A, B, C отжаты;
ЧАСТОТА - все отжаты;
РАЗМАХ - нажаты 0,5 и 0,1 (300 мВ)
Видимо, при этом с выхода генератора должны поступать 300 мВ постоянного напряжения.
Никаких переменных составляющих. Должна регистрироваться прямая линия.
По моему убеждению - проверка эта - никакая.
Ведь согласно требованиям стандарта, электрокардиограф должен нормально регистрировать сигнал размахом до 10 мВ при напряжении смещения до 300 мВ любой полярности.
А этого ГФ-05 обеспечить не может.
Из методики Р 50.2.009-2011 этот пункт "ушел".
