Оценить полную погрешность измерения
lee911
Привет всем) Не могу решить задачку, помогите, буду очень признателен)
Измерение напряжения производилось цифровым вольтметром класса
точности 2,0/0,2 на пределе измерения 100 В при частоте питающего
напряжения 50,2 Гц и при температуре 32° С. Результат измерения составил
88,99 В. Дополнительная температурная погрешность не превышает основной
при изменении температуры на каждые 5° С. Дополнительная погрешность,
вызванная нестабильностью частоты питания, не превышает половины
основной при изменении частоты на каждые 0,05 Гц. Оценить полную
погрешность измерения, начальными условиями считать t = 20° C, fпит
= 50 Гц. Записать результат по правилам метрологии.
