tracersnk 0 Опубликовано 29 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря 2016 помогите пожалуйста!не пойму в чем дело. дифманометр стоит Метран 150 CD.постоянно уходит в минус. импульсные линии продувал клапаный блок тоже, плюс поменял его на новый и датчик тоже поменял.все равно разбирал диафрагму все норм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 290 Опубликовано 29 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря 2016 помогите пожалуйста!не пойму в чем дело. дифманометр стоит Метран 150 CD.постоянно уходит в минус. импульсные линии продувал клапаный блок тоже, плюс поменял его на новый и датчик тоже поменял.все равно разбирал диафрагму все норм. Как проходит трасса импульсных линий? Обе линии идут по одинаковой трассе? отбор на + и на - с одного места? В жизни чего только не встречала. Еще важно само размещения датчика относительно трубопровода, а так же какая среда и какой перепад дифманометра. При малых перепадах (250, 160 кгс/см2) очень большое влияние оказывает монтаж импульсных и установка дифманометра Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tracersnk 0 Опубликовано 29 Декабря 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря 2016 помогите пожалуйста!не пойму в чем дело. дифманометр стоит Метран 150 CD.постоянно уходит в минус. импульсные линии продувал клапаный блок тоже, плюс поменял его на новый и датчик тоже поменял.все равно разбирал диафрагму все норм. Как проходит трасса импульсных линий? Обе линии идут по одинаковой трассе? отбор на + и на - с одного места? В жизни чего только не встречала. Еще важно само размещения датчика относительно трубопровода, а так же какая среда и какой перепад дифманометра. При малых перепадах (250, 160 кгс/см2) очень большое влияние оказывает монтаж импульсных и установка дифманометра да обе линии одинаковы.длина примерно 7 метров до диафрагмы есть два изгиба (колена так сказать).датчик сам установлен перпендикулярно относительно трупобровода. измеряемая среда пар.да малый перепад должен быть.до этого все работало показывало.180-200 кгс/см2 щас то показывает то в минус уходит.началось все после того открыли регулирующий клапан на всю и пошло большое давление пара.сначал думал зазорилось но нет .Все продуваеться отлично. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 290 Опубликовано 29 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря 2016 (изменено) началось все после того открыли регулирующий клапан на всю и пошло большое давление пара.сначал думал зазорилось но нет .Все продуваеться отлично. Пар очень капризная среда для измерения, если изменились параметры сделайте еще раз расчет, какие параметры были и какие стали? Изменено 29 Декабря 2016 пользователем Lena597 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lyuba 138 Опубликовано 26 Января 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января 2017 Сосуды на импульсных установлены? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tracersnk 0 Опубликовано 18 Мая 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Мая 2017 Нет не установлены. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
