indikator 0 Опубликовано 11 Января 2017 Жалоба Опубликовано 11 Января 2017 Доброго времени суток! Подскажите кто сталкивался. Необходим нормативный документ на использование термометра ТСЖ-Х. Планируем размещать в холодильниках производственных 2 раза в сутки, какое время нужно их выдержать для стабилизации установленной температуры внутри холодильника. Необходим именно документ в котором это прописано.
SCP 52 Опубликовано 12 Января 2017 Жалоба Опубликовано 12 Января 2017 ...какое время нужно их выдержать для стабилизации установленной температуры внутри холодильника. Имеется ввиду сколько времени нужно выдержать термометр внутри холодильника перед отсчетом показаний? В общем случае не менее 10 минут. Это время выдержки термометра при проведении поверки (ГОСТ 8.279-78). А вот насколько больше 10-ти минут, Вы в нормативной документации вряд ли найдете. Здесь слишком много влияющих факторов и обычно это время определяют опытным путем.
indikator 0 Опубликовано 15 Января 2017 Автор Жалоба Опубликовано 15 Января 2017 ...какое время нужно их выдержать для стабилизации установленной температуры внутри холодильника. Имеется ввиду сколько времени нужно выдержать термометр внутри холодильника перед отсчетом показаний? В общем случае не менее 10 минут. Это время выдержки термометра при проведении поверки (ГОСТ 8.279-78). А вот насколько больше 10-ти минут, Вы в нормативной документации вряд ли найдете. Здесь слишком много влияющих факторов и обычно это время определяют опытным путем. Именно это имею ввиду. Спасибо за ответ, тоже нашел только в ГОСТ при проведении поверки, с нормативной документацией оказалось сложнее. Решили размешать термометр в центре холодильной камеры для контроля настраиваемой температуры и вести журнал показаний. Пробовал найти нормативный документ с правилами размещения - пока безрезультатно.
