Измерительные приборы линейного перемещения британской компании SOLARTRON METROLOGY.
Основными изделиями компании являются контактные измерительные зонды различных измерительных диапазонов, от 0…0,5 мм до 0…320 мм и комплементарные приборы управления, индикации и связи с ЭВМ управления технологическими процессами.
В контактных зондах Solartron эксплуатируется индуктивный принцип работы линейного варьируемого дифференциального трансформатора (ЛВДТ), в котором отсутствует как гальванический, так и механический контакт чувствительных элементов подвижной и неподвижной части первичного преобразователя в процессе измерения. Таким образом, механический износ приборов в течение длительной эксплуатации даже в тяжелых условиях никак не влияет на стабильность их метрологической характеристики.
Дискретность и погрешность первичного преобразователя у этих зондов определяются механически неизменной на всем протяжении эксплуатации плотностью намотки первичной и вторичной обмоток дифференциального трансформатора статора прибора, что исключает какой-либо дрейф характеристики. Якорем выступает постоянный магнит-сердечник с высокой стабильностью магнитной характеристики в течение длительного времени.
Solartron не предлагает готовых измерительных систем, а изготавливает лишь изделия для встраивания в измерительную оснастку. Для систем автоматической загрузки деталей в измерительную оснастку имеются исполнения зондов с пневмотолкателем, с выдвижением щупа по импульсу сжатого воздуха, что исключает повреждение зондов при выгрузке и загрузке деталей из/в ложемент.
Solartron придает исключительное значение не только собственно измерению, но и организации измерения, а также сохранению и передаче данных. Цифровая измерительная сеть ORBIT обеспечивает одновременное многоканальное измерение за один такт деталей сложной формы, в том числе, в динамике, с высокоточной синхронизацией, а также с учетом моментальных значений других параметров, таких, как температура, усилие, внешняя команда. Передачу данных сети ORBIT на ПК, в электронные таблицы MS-Excel, может наладить любой пользователь, владеющий приложением. Спектр интерфейсных модулей позволяет подключить измерительную сеть ORBIT к любому ПЛК или к локальной сети управления технологическим процессом. Особенность философии цифровой системы от Solartron - отход от абсолютного измерения в пользу относительного, когда группа зондов «тарируется» по контрольному образцу и далее контролирует лишь степень соответствия массового изделия контрольному образцу. Это позволяет использовать зонды с измерительным диапазоном значительно меньшим, чем собственные размеры изделий, что положительно отражается на точности измерений, на цене, на времени измерительного такта.
Solartron не обходит вниманием и локальные решения, изолированные от сетей и ПК. Такие локальные решения отлично подходят, например, для дифференциальных промеров в деле контроля диаметров деталей, представляющих собой тела вращения, толщин, динамических исследований деформации и т.п., с арифметическими преобразованиями полученных значений.
