tarasova.63 40 Опубликовано 3 Июля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июля 2017 Уважаемые коллеги! Посоветуйте.как оценить погрешность измерения сопротивления заземления разработанного изделия прибором, при метрологической экспертизе. Если задан параметр-не более 0.1 Ом. Конкретно.разработчик ничего не предлагает. Прибор имеет погрешность ±2,5%. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gerasimovamv 0 Опубликовано 22 Ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Ноября 2017 Если вы хотите оценить правильно ли подобрано средство измерения, то в данном случае (когда параметр задан в виде наибольшего или наименьшего значения), надо что бы суммарная погрешность измерения была меньше или равна допустимой погрешности измерения. Суммарная погрешность измерения - это грубо говоря, погрешность СИ (ваши 2,5%) плюс дополнительные погрешности этого СИ, если они нормированы Допустимая погрешность измерения - её можно взять из стандарта по методам испытаний группы изделий (к которым относится ваше изделие). Например, ГОСТ 26567-85 "Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Методы электрических испытаний". Согласно этому ГОСТ допустимая погрешность измерения сопротивления заземления не более 2 %. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
