Ветошкин Александр 1 Опубликовано 5 Июля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июля 2017 Ваше мнение господа метрологи. Можно ли поверять СИ другими средствами измерения, если они по классу точности в 5 раз выше, но не утверждены как рабочие эталоны? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Triac 8 Опубликовано 5 Июля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июля 2017 тут юридический вопрос, если не аттестованы в качестве эталонов - нельзя см. ФЗ-102. По аттестации см. постановление правительства 23.09.2010 N 734, из текста следует что в качестве эталонов могут аттестоваться СИ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ветошкин Александр 1 Опубликовано 25 Августа 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Августа 2017 3 минуты назад, Ветошкин Александр сказал: Господа! нужна методика поверки МП 39587-14. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
камрад 0 Опубликовано 4 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября 2017 Если в методике поверки указано что поверка проводится рабочими СИ (в пункте средства поверки нет требований к разряду и тд) то для поверки можно использовать рабочее средство измерений, с условием что его выбор соответствует требованиям МП. Согласно Приказа № 36 (аттестация эталонов) п. 5.3 а так же Р 50.2.082-2012 п. 5.2. аттестация таких СИ не проводится, поверка таких рабочих СИ используемый в качестве эталонов но несоответствующих этому уровню по ГПС оформляется свидетельством по форме приложение 1 (1815). По вашему желанию в свидетельстве о поверке может быть указано, что ваше СИ соответствует рабочему СИ по такой-то ГПС. Такие ситуации характерны для низких ступеней поверочных схем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
