Аттестация эталона
Serp
Добрый день. Подскажите пожалуйста начинающему метрологу. Хотели аттестовать в качестве эталона электронный уровень Blulevel по ГПС ГОСТ 8.420-2002. Диапазон измерений 20 мм/м, дискретность отсчета 0,001мм/м (0,2")-r, пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений - (0,01|a|+r) мм/м, где a-измеренное значение в мм/м. Нужен для поверки плит поверочных 1 и 2 класса точности. В Ростесте отказали и дали свидетельство о поверке СИ. Они правы?
Добрый вечер!
Во-первых Вам нужно разобраться самим,  какому разряду в соответствии с требованиями  ГПС можно отнести данное СИ. Ростест произвел поверку в соответствии с Методикой поверки, которая регламентирует набор эталонов и саму процедуру поверки. Может быть данный уровень по точностным характеристикам нельзя отнести к эталонами или может быть просто нет методики поверки, чтобы поверить данный уровень как эталон N- разряда?  Поэтому был отказ? Необходимо поговорить с соответствующим отделом Ростеста и выяснить проблему, более того может быть они произведут калибровку, а по результатам калибровки Вы проведете анализ соответствия уровня эталону N-разряда по ГПС и если метрологические характеристики удовлетворяют требованиям ГПС, тогда аттестуете уровень как эталон.
А аттестацию как эталона по результатам поверки Вы проведете сами.
Спасибо за ответ. А можно применять калибровку если на производстве осуществляется выпуск ВТ?
Вы ведь хотите аттестовать эталон, для аттестации калибровка возможна.
Если аттестуете как эталон, то будете указывать регистрационный номер эталона. Я бы в первую очередь выяснила почему не поверяют как эталон и попробовала бы обратиться в другую организацию, которая согласно области аккредитации может поверять такие уровни, области аккредитации на сайте у всех ЦСМов.
