linka1987 0 Опубликовано 5 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2017 Добрый день. Вопрос по использованию аналитических весов. Нам по методике ГОСТ 6370, необходимо применять весы с погрешностью взвешивания 0,2 мг в диапазоне 1-50 г, а все весы, которые внесены в госреестр имеют погрешность 0,5 мг. Возможно ли сделать калибровку и на основании сертификата калибровки с приложением протокола, где будет прописано, что весы имеют погрешность 0,2 мг, применять их для данной методики. Т.е. доказательством соответствия погрешности взвешивания в данном случае будет являться не свид о поверке, а сертификат калибровки.
trend22 23 Опубликовано 5 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2017 Если Ваши весы используются в сфере государственного регулирования, в соответствии с ФЗ 102 "об ОЕИ" - то не поможет такое доказательство - нужно будет свидетельство о поверке.
shevvv 4 Опубликовано 31 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2017 Доброго дня! Этот вопрос уже несколько раз здесь поднимался и решения ему нет. Насколько я знаю когда-то выпускали весы ВРЛ-200 с паспортной погрешностью 0,2 мг. Видимо под них этот гост и написан. Для мех примесей их многие и держат сейчас в лаборатории - комиссиям показывать, а работают на современных. Если лаборатория аккредитуется по ISO 17025 то должно хватить калибровки, при аттестации не знаю. Так же наверное у вас будут проблемы с эталоном для проведения калибровки (причины указаны в стандарте EN 45501). Может кто-то из корифеев ещё, что-то девушке подскажет? Мне тоже интересно.
