ElenaSilova 0 Опубликовано 11 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2017 Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста по какому документу аттестовать методику на проведение физико- механических испытаний при отсутствии стандартного образца
kot1967 211 Опубликовано 16 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2017 В 11.10.2017 в 20:23, ElenaSilova сказал: Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста по какому документу аттестовать методику на проведение физико- механических испытаний при отсутствии стандартного образца Была такая тема на этом форуме. Общий смысл (ИМХО) что либо вы сами не совсем корректно формулируете термины своих хотелок, либо кто-то с вас их также не совсем корректно требует. Вот нашел
ElenaSilova 0 Опубликовано 16 Октября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 16 Октября 2017 Нет это не то что требуется. Попробуем аттестовать методику при помощи неопределенности измерений.
Специалисты Маслов В.А. 101 Опубликовано 16 Октября 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Октября 2017 5 минут назад, ElenaSilova сказал: Нет это не то что требуется. Попробуем аттестовать методику при помощи неопределенности измерений. Неопределенность и погрешность измерения - это только показатели точности измерения, хотя и принципиально отличающиеся. Если у Вас методика испытаний, то необходимо действовать в соответствии с документом, который требует ее аттестации. По методикам испытаний могут помочь соответствующие отраслевые институты. Если У Вас методика измерений, то необходимо поискать референтную методику по Вашему направлению или альтернативный метод измерения необходимого показателя.
