Hesperus 0 Опубликовано 12 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2017 Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, можно ли данным калибратором с модом сц600, как-то проверять время нарастания переходной характеристики при коэфф. отклонения выше 1В. На калибраторе в режиме EDGE максимальное напряжение могу выставить 2.75 В. Как поверять точки при К.откл. выше 2 В?
Специалисты Дедюхин А.А. 363 Опубликовано 12 Октября 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Октября 2017 8 часов назад, Hesperus сказал: Как поверять точки при К.откл. выше 2 В? 1. докупить к нему на али-бабе туннельный диод, он, кажется, даст возможность формировать импульсы до 200В (Fluke Их больше продает) 2. купить И1-14, И1-15 или подобный
Hesperus 0 Опубликовано 13 Октября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 13 Октября 2017 13 часов назад, Дедюхин А.А. сказал: 1. докупить к нему на али-бабе туннельный диод, он, кажется, даст возможность формировать импульсы до 200В (Fluke Их больше продает) 2. купить И1-14, И1-15 или подобный Спасибо за ответ. И1-15 имеется, использовался до 5502. Подскажите, пожалуйста, а туннельный диод у китайцев продается просто как деталь, которую надо самому "дорабатывать" или как целая конструкция (например как форма нагрузки 50 Ом 600 Ом и тд.)? И еще, я правильно понимаю, что при использовании туннельного диода время нарастания вместо 300 пс будет 125 пс?
3 сообщения в этой теме
