EAKaterina 0 Опубликовано 2 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2017 Добрый день! Подскажите, как выбираются контрольные точки для определения основной погрешности при написании методики поверки СИ? На какие стандарты, рекомендации или правила ссылаются? В нашем случае измерители-регуляторы с универсальными входами (УС тока и напряжения, ТП и ТС), находимся на стадии разработки приборов. В методиках поверки аналогов прописаны от 3 до 6 точек. И как выбрать контрольные точки при проведения приемо-сдаточных испытаний? В ГОСТе, по которому писалось ТУ нет требований к контролируемым точкам. Помогите, пожалуйста, разобраться.
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 2 Ноября 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2017 Про стандарты ничего не скажу. Мне кажется, что общего НД быть не может. Только разработчик знает, как расположить точки чтобы гарантировать достоверность результатов. Надо знать зависимость вход/выход, принцип действия прибора, наличие и возможности эталонов и т.д. Как правило, рекомендуют равномерно распределять контрольные точки. В вашем случае можно за аналоги принять методики поверки омметров, вольтметров, амперметров, т.к. по сути ваши приборы ими и являются. В ГОСТ 15.309-98 есть фраза Цитата Б.1 Задача периодических и приемо-сдаточных испытаний заключается в подтверждении соответствия качества продукции установленным в ТУ требованиям и в демонстрации этого соответствия потребителю. Увеличение объема (и трудоемкости) испытаний повышает достоверность их результатов, но приводит к росту затрат изготовителя на изготовление продукции. Однако при уменьшении объема и интенсивности испытаний уменьшается достоверность результатов испытаний, что может привести к еще более значительному росту затрат изготовителя на исправление обнаруженных потребителем дефектов, замене дефектной продукции, компенсации причиненного потребителю ущерба, уплате штрафов, потере фирмой репутации и доверия к качеству ее продукции. Поэтому объем и трудоемкость совокупности приемо-сдаточных и периодических испытаний должны быть оптимальными. Что есть оптимум каждый решает сам.
