Motley_Crue 0 Опубликовано 5 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2017 Здравствуйте. Выбираем весы для своего предприятия, рассматриваем КП от производителей. Возник такой вопрос, у одного из производителей весы утвержденного типа ( действует) а датчики используемые в этих весах с истекшим срок. Могут ли возникнуть проблемы в дальнейшем при предъявлении весов в поверку? Или датчики входят в состав весов и это главное а утвержденного типа они или нет уже не важно?
tarasova.63 46 Опубликовано 6 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2017 Таких проблем до сих пор не возникало..поверяются в составе..
efim 1747 Опубликовано 6 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2017 См методику поверки, там не д/б про датчики. Др дело - техдокументация весов, какие датчики там указаны, в процессе производства весов изготовитель может решить сэкономить на комплектующих и заменить датчики дешевыми или неутвержденного типа, что скажется на эксплуатационные свойства и выявится при необходимости ремонтировать... и т. д.
