Поверочные схемы
Tenken
Здравствуйте, хотелось бы прояснить такую вещь. Некоторые единицы (в моем случаем  можно вроде как проследить по нескольким поверочным схемам(если это так) . Например ГОСТ Р 8.767-2011 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Государственная поверочная схема для средств измерений силы переменного электрического тока от 1·10_(-8) до 100 А в диапазоне частот от 1·10_(-1) до 1·10_(6) Гц
и
МИ 1940-88 Рекомендация. ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений силы переменного электрического тока от 1·10_(-8) до 25 А в диапазоне частот 20-1·10_(6) Гц
С логической точки зрения надо аттестовывать эталон по первой схеме так как она прослеживает эталон к государственному первичному, а вторая к специальному ( они имеют разные  пределы в общем случае, но в случае конкретного прибора ( например амперметра 1А  на 50 Гц) позволяют "пройти" и там,и там. В приказе №36  никаких запрещений на счет МИ не нашел.   Просто в нашем центре  хотят аттестовать прибор при поверка как эталон именно по МИ.
п.с есть точно такая же МИ по переменному напряжению (также прослеживает к специальному эталону и тоже действующая)и допускаемые погрешности к эталонам там сильно различаются. Зачем тогда служит МИ или ГОСТ??
