EvgenyJun7 0 Опубликовано 17 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2018 Описание типа: «Устройства калибрующие Beta, рег. № 14752-02»; Калибратор портативный многофункциональный может применяться в различных отраслях промышленности для поверки и калибровки термопар, термопреобразователей сопротивления, вольтметров, амперметров, омметров, манометров и частотомеров. Калибраторы имеют модульную конструкцию и состоят из: модуля измерения и воспроизведения выходных сигналов термопар, модуля измерения и воспроизведения выходных сигналов термопреобразователей сопротивления, электрического сопротивления, модулей измерения и воспроизведения сигналов силы и напряжения постоянного тока, модуля измерения и воспроизведения частоты периодических сигналов, модуля измерения давления (набор перечисленных модулей: 5 модулей разнодиапазонных задатчиков давления: - 0...5 (34,5 кПа) psi ±(0,05%X+0,02%B+1знак) – пределы допускаемой основной погрешности; - 0...30 (206,8 кПа) psi ±(0,05%X+0,02%B+1знак) – пределы допускаемой основной погрешности; - 0...100 (689,5 кПа) psi ±(0,05%X+0,02%B+1знак) – пределы допускаемой основной погрешности; - 0...1000 (6895 кПа) psi ±(0,06%X+0,02%B+1знак) – пределы допускаемой основной погрешности; - 0...3000 (20684 кПа) psi ±(0,07%X+0,02%B+1знак) – пределы допускаемой основной погрешности; 1 модуль напряжения и силы тока: Воспроизведение сигналов постоянного тока: 0…20 мА ±(0,05%В+1знак); 10В ±(0,035%В+1знак); 1В, 100мВ±(0,005%X+0,005%B+1знак); 1 RTD/OHM simulator: 0…25/400/1000 Ом ±(0,025%B+1знак); Где X-значение измеряемой величины, B- верхний предел диапазона измерений 1 Внешний термокомпенсатор, 1 Блок питания, а также многоканального блока управления, обработки, вычисления и индикации, блока питания.В калибраторах используются цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи, работающие под управлением специализированного микропроцессора.Режим работы микропроцессора устанавливается с помощью клавишного устройства.
