Поверка
vichka1202
Добрый день. Подскажите пожалуйста, по графику поверки необходимо поверить микроомметр цифровой. Но для этого, нужно знать, подрядчик может провести поверку сам в рамках своей области аккредитации или через ГЦСМ. Но конкретного названия "микроомметр цифровой" у них в области нет, только "Измерители электрического сопротивления, омметры". Относятся ли микроомметры к этой категории? как это узнать?
Направить запрос подрядчику пробовали?
Если у вас на руках их область аккредитации, то посмотрите пределы измерения и погрешности в пределах которых они аккредитованы. В любом случае подрядчик сам должен оценить свои возможности. Сейчас и области аккредитации оформляют так, что они запросто могут выходить за пределы технических возможностей аккредитованного лица. Например 0 - 60 МПа вовсе не значит что аккредитованное лицо сможет поверить СИ с диапазоном 0 - 1Па
Судя по всему их ОА написана по МИ2314-2006, в нем измерители сопротивления постоянного тока сведены в 4 группы, выбирайте:
3422х4х Измерители электрического сопротивления постоянного тока
Компараторы сопротивления 2 разряда 10-2..1010 Ом ПГ 0,0001..0,01% 3422241
Измерители электрического сопротивления 3 разряда 10-3..1010 Ом ПГ 0,002..0,1% 3422341
Измерители электрического сопротивления, омметры 103..1017 Ом ПГ 0,005..100% 3422641
Мосты постоянного тока одинарные, двойные, неуравновешенные и нестандартизованные 10-3..1017 Ом ПГ 0,005..100% 3422642
