Калибровка компаратора шероховатости поверхности по ISO 8503-1
ОльгаВ
Доброго времени суток!
Помогите грамотные люди начинающим постигать азы метрологии!
Проблема такая, я работаю начальником ОТК и при сдачи контрольной операции "контроль параметров шероховатости после проведения пескоструйной очистки" методом сравнения с компаратор ом шероховатости поверхности елкометр, встал вопрос о калибровке данного образца, согласно паспорту на прибор калибровка производится 1 раз в 6 месяцев и по методике прописано в ISO 8503-1, чтобы понимать требования к шероховатости 40_100 мкм, первый цсм в который обращались последние лет 6 проверял, оформлял свидетельство о калибровке в Ra, всех все устраивала, но сменился представитель заказчика и запросил в Rz, отправили в Москву, привезли свидетельство в Rz, не устроило, выписал замечание что центр не аккредитован  на данную методику, что это значит и правомерно ли данное замечание, если нет то на основании какого документа это опровергнуть, изделия не отгружаются стоят ждут.
PS:данное ИСО прописана в нормативных документах заказчика и образцы шероховатости по ГОСТ не прокатит.
2 часа назад, ОльгаВ сказал:
что-то подобное
 http://hardteks.ru/poleznaya-informatsiya/sherokhovatost-poverkhnosti/
http://www.ndt-td.ru/katalog/kontrol-kachestva-pokritiy/kontrol-profilya-poverhnosti/komparator-profilya-poverhnosti-etalon-sherohovatosti-tqc-ld2040--2050-po-iso-8503-1.htm
не работал с ISO 8503-1 :unknw:
в "иностранной системе аккредитации"?
Может в С.-Петербург?
