mdmetr 0 Опубликовано 19 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2018 Здравствуйте! Поделитесь пожалуйста профессиональными мнениями по следующему вопросу. Примечание - С учетом того, что впервые занимаюсь (можно сказать учусь) процессом описания метрологических характеристик измерительных каналов перед проведением испытаний контрольно-проверочной аппаратуры в целях утверждения типа, прошу строго не судить о корректности написания информации с точки зрения метрологии и всего, что с ней связано. Имеется разработанная и изготовленная контрольно-проверочная аппаратура, функциями которой являются: - формирование и выдача на объект контроля стимулов (напряжение питания постоянного тока, сигналы и команды с нормированным уровнем напряжения постоянного/переменного тока; разовые команды определенной длительности (выдача/снятие в определенные моменты времени); цифровая информация, передаваемая и получаемая на/с объекта контроля посредством интерфейсов связи по согласованным между КПА и объектом контроля протоколам информационного обмена; - прием ответных реакций с объекта контроля, информации по цифровым каналам связи; - регистрация в режиме реального времени стимулов / реакций, хранение и последующая обработка (проверка циклограммы выдачи/приема стимулов/реакций на соответствие априорным данным (время формирования реакции в заданном интервале времени; длительность (для реакций-импульсов определенной длительности), уровень сигнала и т.п.) Что касаемо идентификации и описания метрологических характеристик измерительных каналов, состоящих из преобразователей (ЦАП, АЦП+датчик тока, АЦП+делитель напряжения и т.п.), вопросов нет. Вопросы возникают следующие: 1) КПА регистрирует (и хранит для последующего анализа) время приема (и или длительности) разовой команды с объекта контроля (допустим, сигнал определенного уровня зарегистрирован на ХХ.ХХ с; модуль дискретного ввода (оптрон)). ВОПРОС: можно ли в данном случае отнести функцию КПА по регистрации времени (и/или длительности) разовой команды к метрологической характеристике измерительного канала? Например, "Канал измерения длительности входной разовой команды", пределы допускаемой относительной погрешности измерений длительности ±Х,Х%. 2) В целом, можно ли относить время регистрации стимулов/реакций в процессе отработки циклограммы контроля к метрологическим характеристикам КПА? 3) Каналы информационного обмена между средством контроля и объектом контроля подлежат классификации и описанию (метрологические характеристики) с точки зрения метрологии (частота и длительность импульсов, порядок чередования импульсов, электрические параметры импульсов при кодировании информации и т.п.) или каналы информационного обмена (различного рода протоколы обмена) относятся к каналам связи между средством контроля и объектом контроля (соответственно, к метрологии не относятся в принципе)? Заранее благодарю за ответы и мнения.
