Является ли СИ с дистанционным управлением ИО?
bpukoc
Здравствуйте!
На предприятии работающем с ВП имеется 3 источника питания с дистанционным управлением. Источник питания Genesys номер в ГР: 46686-11 и 2 шт. Chrome серии 61500 номер в ГР: 55415-13.
В описании типа на ИП Genesys сказано:
"Предусмотрено несколько вариантов регулирования выходного напряжения и тока:
  1. программно от внешнего компьютера через коммутационные порты RS232 или RS485"
В описании типа на Crome 61500 по поводу управления с внешних источников информации нет.
Источники расположены в отдельном от подключаемых приборов помещении. Необходимые параметры источников устанавливаются с ноутбуков, на которых установлено ПО из комплекта поставки.
Вопрос: нужно ли аттестовывать такие источники питания (которые являются СИ с утвержденным типом) как испытательное оборудование состоящее из источника, ноутбука и линии электропередач между помещениями?
На мой взгляд в описании типа на Genesys сказано, что он может управляться с внешнего источника, поэтому его достаточно только поверить, а как быть с другими?
Статус устройства зависит от выполняемой функции а не от "дистанционности" управления. Многие вообще выводят источники питания в индикаторы.
Надо ответить на вопрос, что есть напряжение от источника?
Это опорное напряжение, питание устройства или что-то еще.
