barito 3 Опубликовано 16 Апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Апреля 2018 Коллеги, помогите, пожалуйста, разобраться с методами поверки дозаторов по ГОСТ 8.523. Необходимо поверить дискретный дозатор с максимальной производительностью (дозой) 3600 кг. Нужно ли эту дозу взвешивать целиком на весах, или можно разбить ее например на 3 части и взвесить каждую отдельно? Метод раздельной поверки предполагает использование весов для перевешивания дозы, а метод интегральной поверки - сам поверяемый дозатор. Мне непонятно, в каком случае какой способ нужно применять. Может есть у кого-нибудь опыт поверки дозаторов с такой большой производительностью? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 182 Опубликовано 16 Апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Апреля 2018 6 часов назад, barito сказал: Коллеги, помогите, пожалуйста, разобраться с методами поверки дозаторов по ГОСТ 8.523. Необходимо поверить дискретный дозатор с максимальной производительностью (дозой) 3600 кг. Нужно ли эту дозу взвешивать целиком на весах, или можно разбить ее например на 3 части и взвесить каждую отдельно? Метод раздельной поверки предполагает использование весов для перевешивания дозы, а метод интегральной поверки - сам поверяемый дозатор. Не спец по дозаторам, больше по весам, да и сейчас не в той сфере. И ГОСТ 8.523-2004 http://files.stroyinf.ru/Data/51/5185.pdf и тем более последний ГОСТ 8.523- 2014 http://files.stroyinf.ru/data2/1/4293768/4293768276.pdf трудно "понять". В качестве совета, может больше "старые", более доступные для восприятия ГОСТ 8.523-85 http://meganorm.ru/Data2/1/4294821/4294821856.pdf или даже, что до него были ГОСТ 14165-69, 14166-69 применительно к нашим "реалиям" Понятным языком написаны. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
barito 3 Опубликовано 17 Апреля 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля 2018 Спасибо! Буду разбираться дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
