andrei_mali 0 Опубликовано 19 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2018 Наше предприятие работает в области радиоэлектроники, с ВП. ВП предъявляет требования к рабочим местам, а именно аттестация (проверка) рабочего места. Для примера: рабочее место представляет собой схему для замеров коэффициента шума транзистора (СИ, устройства коммутации, контактирования). Подскажите пожалуйста, как проводить аттестацию (проверку) рабочих мест (любых) и если руководящие документы по этой процедуре? Стандарт предприятия данный процесс не регламентирует. P..S. Требования ВП это не требования проверки освещенности и безопасности, а именно работоспособности.
bugor1956 142 Опубликовано 19 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2018 Рабочее место это вообще то не "схема для замеров". Может обзовёте испытательным стендом или оборудованием и по соответствующему ГОСТ на аттестацию ИО. Хотя... смотря кто ваш ВП- некоторые уж совсем "деревянные" бывают.
andrei_mali 0 Опубликовано 17 Мая 2018 Автор Жалоба Опубликовано 17 Мая 2018 Если все это дело к ИО то значит попадаем на деньги, а именно разработка - ПМА, аттестация, аттестат (мы не аккредитованы на право аттестации ИО). Таких рабочих мест много, причем разного типа. ВП будет требовать аттестацию ИО со всеми сопутствующими документами, какой бы он не был ГОСТ Р 8.568, ГОСТ 0008-002 читать он умеет.
pb.omsk 10 Опубликовано 25 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2018 Сей процесс (аттестация рабочих мест) ничем не регламентирован, кроме как "хотелками" ВП. Правильнее рассматривать этот вопрос с точки зрения, что должна быть методика измерений параметра, или как Вы ее обозвали "схема замеров", (чаще всего, указанная в НД на изделие) и все средства измерений и контроля применяемые при измерениях должны быть поверены и проверены. (А если на этом рабочем месте не происходит сдача изделия ВП, т.е. приемо-сдаточных испытаний, то можно применять и калиброванные СИ). Для солидности можно оформить формуляр рабочего места, в котором указать все используемые СИ, СК и т.п. при выполнении измерений.
