Ljudok_Omsk 0 Опубликовано 24 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2018 Поверочная лаборатория аккредитована на право проведения поверки, имеет ли она право становиться сервисным центром на базе поверочной лаборатории и осуществлять ремонт?
evGeniy 1093 Опубликовано 24 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2018 На базе поверочной лаборатории - нет. Должно быть отдельное подразделение по ремонту. Иначе наткнетесь на конфликт интересов при ПК
Ljudok_Omsk 0 Опубликовано 24 Апреля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2018 Только что, evGeniy сказал: На базе поверочной лаборатории - нет. Должно быть отдельное подразделение по ремонту. Иначе наткнетесь на конфликт интересов при ПК Спасибо за ответ!
