fen 4 Опубликовано 28 Апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля 2018 (изменено) Всем добрый день! Посоветуйте пожалуйста какой нибудь поточный влагомер и трубопоршневую поверочную установку или компакт-прувер с рабочим давлением 12 МПа. (желательно утвержденного типа) Изменено 28 Апреля 2018 пользователем fen Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Багаутдинов 80 Опубликовано 3 Мая 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Мая 2018 12 МПа ни разу не встречал...это где у Вас такое давление? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vadim_A 82 Опубликовано 4 Мая 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая 2018 Насчёт компакт-прувера, посмотрите Syncrotrak от Honeywell (Calibron). У нас ВСР-М от Emerson (Brooks), по результатам многолетней эксплуатации можно сказать, что проблемы, указанные во вложении, существуют: у ВСР-М (СР-М) надо заботиться об азоте и его давлении; о гидросистеме; при работе есть сильные толчки расхода, влияющие на результаты поверки, если работать без компаратора; ломало оптодатчики из-за скручивания вала. Теперь разошёлся сварной шов в месте крепления тарельчатого клапана со штоком, винты крепления тарелки срезало, она отвалилась и билась о поршень. В итоге надо менять весь поршень со штоком. Syncrotrak дороже. CalibronvsBrookscompairsonchart.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
fen 4 Опубликовано 29 Мая 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая 2018 В 03.05.2018 в 08:32, Багаутдинов сказал: 12 МПа ни разу не встречал...это где у Вас такое давление? Узлы учета. Конденсат газовый. Сам впервые вижу такое... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ОлегПавленко 0 Опубликовано 22 Июня 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июня 2018 Для подбора оборудования - Заполните опросный лист (в приложении; координаты для связи в колонтитуле опросн. листа) Для возможности проработки под Ваши задачи, просим Вас направить нам эскиз/чертеж емкости с указанием основных спецификаций: · основные размеры, материалы и толщины стенок, включая теплоизоляцию · расстояние между стенками · при использовании кожухов парового обогрева, мешалок, решеток и т.п. элементов внутри емкости, сообщите детали · положение диапазона измерения · продукт: наименование и плотность · газовая фаза: наименование и плотность · рабочая температура и давление · класс зоны установки по требованиям к взрывобезопасности · требования к выходам: реле, аналоговый, HART и т.п. · если предполагается использование существующего источника: нуклид, активность и дата, на которую действительна указанная активность · питание Опросный лист РИП.doc Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
