Shyrik42 0 Опубликовано 15 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2018 Коллеги, прошу совета! Работаю на производстве и столкнулся с такой проблемой: всегда использовали рулетки для измерения длин и диаметров марки BMI, Германия. Жанные рулеки входят в перечень утвержденных типов средств измерений в росстандарте. Требуется оптимизировать расходы и покупать немецкие рулетки руководство отказывается. Вопрос следующего плана: можно ли использовать в производстве китайский несертефицированные измерительные инструменты, если измерения идут только для внутреннего польззования. Заранее благодарен.
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 15 Мая 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 15 Мая 2018 Для внутреннего использования хоть веревкой измеряйте. Главное, чтобы это измерение не оказалось обязательным требованием стандарта или еще чем-нибудь из Закона об обеспечении единства измерений. Если измерение не попадает в СГРОЕИ, то выбор СИ сугубо добровольный. Только не нарвитесь на китайские рулетки у которых риски нанесены как Бог на душу положит. Одно время в интернете предлагали рулетки заведомо короче или длиннее. Кому что выгодно.
владимир 332 1340 Опубликовано 15 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2018 29 минут назад, Shyrik42 сказал: Вопрос следующего плана: можно ли использовать в производстве китайский несертефицированные измерительные инструменты, если измерения идут только для внутреннего польззования. 13 минут назад, scbist сказал: Только не нарвитесь на китайские рулетки у которых риски нанесены как Бог на душу положит. В начале 200-х при калибровке "тайваньской" рулетки на прежнем месте работы отклонение действительной длины на 1 м составило 5 мм не помню в + или в -. По внешнему виду не рулетка, а "картинка". Так что Вам решать, подойдет ли подобная 29 минут назад, Shyrik42 сказал: для внутреннего пользования.
