Искакова Регина 0 Опубликовано 21 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2018 Добрый вечер! Нужно рассчитать оценку неопределенности измерений. Подскажите,пожалуйста, как составить уравнение измерений для датчика состояния поверхности дорожного полотна? Какие нужно брать значения для составления уравнения? Что нужно принимать за входную величину,а что за выходную?
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 22 Мая 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Мая 2018 12 часов назад, Искакова Регина сказал: как составить уравнение измерений для датчика состояния поверхности дорожного полотна? А датчик ЧТО измеряет? - Влажность поверхности дорожного полотна? - Шероховатость поверхности дорожного полотна? - Твердость поверхности дорожного полотна? ......
владимир 332 1339 Опубликовано 22 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2018 1 час назад, Дмитрий Борисович сказал: А датчик ЧТО измеряет? - Влажность поверхности дорожного полотна? - Шероховатость поверхности дорожного полотна? - Твердость поверхности дорожного полотна? Цитата ...дистанционное измерение температуры поверхности дорожного полотна, толщины слоя воды, снега, льда на поверхности дорожного полотна http://nd-gsi.ru/grsi/570xx/57179-14.pdf + немного в этой Теме того же ТС
Искакова Регина 0 Опубликовано 22 Мая 2018 Автор Жалоба Опубликовано 22 Мая 2018 10 часов назад, Дмитрий Борисович сказал: А датчик ЧТО измеряет? - Влажность поверхности дорожного полотна? - Шероховатость поверхности дорожного полотна? - Твердость поверхности дорожного полотна? ...... Датчик измеряет толщину слоя воды на поверхности
