RU6YX 11 Опубликовано 28 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2018 Уважаемые коллеги Если кратко: На зубошлифовальном станке HÖFLER RAPID 2000 прошлифовывается колесо, на нем же и предварительно контролируется. Параметры детали в допуске. Дальше производится контроль на КИМ GLOBAL Perfomace - некоторые параметры иногда с отклонениями. Особенно часто идут отклонения по длине общей нормали. Не беру в расчет температурные погрешности и микронные отклонения. Только в несколько соток. Тупо промеряем длину нормали зубомерным микрометром - параметр такой, как показала КИМ. Имеется такая задача: 1. Может кто сталкивался, как калибровать измерительную систему на этом станке. Понятно, что это не СИ, и окончательный замер за внесенной в реестр и поверенной КИМ. Но задача именно такая. 2. Если применить эталонное колесо и последовательно замерить там и там, сравнить замеры, может быть что-то и прояснится. Тогда еще вопрос, где взять такое колесо, может кто знает? 3. Реально также изготовить колесо 4-5 степени точности, промерить на станке и на КИМ, а затем провести во внешней организации его замеры. Но и организаций с такими услугами совсем негусто, чтобы была поверенная КИМ и аттестованная лаборатория.Отозвался один Лапик из Саратова. Может кто поможет?
