Поверка манвакуумметра МВП3А-У
Tatyana_v
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться с вопросом!
Можно ли в качестве эталона использовать манометр грузопоршневой МП-60 с диапазоном измерений 1-60 кгс/см2 КТ 0,05 при поверке мановакуумметра МВП3А-У с диапазоном измерений -1 -0 - 24 кгс/см2 КТ 1,5?
В МП указано, что поверяемые точки не могут включать нижнее и верхнее предельное значение, можно ли тогда при поверке использовать первую поверяемую точку - 0 кгс/см2?
11 минут назад, Tatyana_v сказал:
Добрый день!
Про какую МП идёт речь?
В МИ 2124 такой фразы не помню. Там есть фраза о том, что для мановакууметров кл. 1,5 с ВПИ больше 0,5 МПа просто проверяется движение стрелки в области разрежения не ниже 50 кПа (половина шкалы).
А для поверки выше нуля Ваш ГПМ подойдёт.
Спасибо за ответ. Да, действительно, неверное прочтение МИ 2124.
Могу ли я использовать два эталона для проведения поверки? Мановакуумметр грузопоршневой типа МВП-2,5 диапазон измерений -1,0 - 0 - 2,5 кгс/см2 КТ 0,05 для поверки в точке -1 кгс/см2 и манометр грузопоршневой МП-60 с диапазоном измерений 1-60 кгс/см2 КТ 0,05?
