Metrolog18 0 Опубликовано 14 Июня 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня 2018 Добрый день, коллеги! Подскажите, пожалуйста, можно ли поверять механические секундомеры типа соспр-2б-2-000 с помощью прибора проверки и настройки часов ППЧ-2007М в качестве эталона? Если да, то как? И есть ли альтернативные варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 158 Опубликовано 14 Июня 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня 2018 18 часов назад, Metrolog18 сказал: можно ли поверять механические секундомеры типа соспр-2б-2-000 с помощью прибора проверки и настройки часов ППЧ-2007М в качестве эталона? Нет. ППЧ-2007М прибор для проверки точности (суточного) хода механических часов http://activtime.ru/ppch2007m.html Даже по ГОСТ 8.423-81http://meganorm.ru/Data2/1/4294821/4294821938.pdf Цитата электронный секундомер СТЦ-1щ. Еще ранее по памяти по Инструкции 247-54, которую ГОСТ 8.423-81 заменил: Морской хронометр МХ применялся. Но в то время не было СОСпр-2б-2-000. Они начинали выпускаться по ГОСТ 5072-79 В нем тоже электронный секундомер с таймерным выходом. Еще посмотрите в этой Теме. и Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 158 Опубликовано 15 Июня 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июня 2018 18 часов назад, Metrolog18 сказал: поверять механические секундомеры типа соспр-2б-2-000 ... И есть ли альтернативные варианты? По ТУ 25-1894.003-90 Секундомеры механические. Технические условия. https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=1241 Цитата 4.5 Проверку максимальной относительной погрешности ...производить путем измерения контрольных интервалов времени .... с помощью электронного секундомера с таймерным выходом СТЦ-1 или другого устройства, обеспечивающего формирование интервалов времени с погрешностью не более 0,01 с. Если "сейчас". По АИЖ2.813.001 МП Секундомеры механические. Методика поверки. https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=7802 Цитата 2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ 2.1. При проведении поверки должны быть применены следующие средства поверки: – часы электрические первичные показывающие ПЧК3-2-РИ-Р24-Р-6-1 Паспорт г.И2.815.038 ПС (в дальнейшем – часы первичные); – устройство для пуска и остановки секундомеров. 2.2. Допускается применять другие вновь разработанные или находящиеся в эксплуатации средства поверки, обеспечивающие формирование интервалов времени с погрешностью не более 0,01 с. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
РЭСистемы 12 Опубликовано 28 Июня 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня 2018 В 14.06.2018 в 17:40, Metrolog18 сказал: И есть ли альтернативные варианты? «Установки для поверки секундомеров УПМС-1». ТУ 4221-015-54128475-2007 в реестре № 38180-08, МП 68-221-2007. Описание_Типа_СИ.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
