Комбинированный прибор 43103/2
5 сообщений в этой теме
Может есть какая нибудь документация на него! Паспорт, руководство по эксплуатации,  проблема такая: при нажатии кнопки π стрелка зашкаливает вправо, это нормально или где то есть косяк?)
Вот только схемка, размер был большой, целиком в сканер не влезла!
https://yadi.sk/d/quYFNRmY3Z9bqn
  • 10 месяцев спустя...
В продолжение темы. Прибором изредка пользовался много лет и только на постоянном токе, на низковольтных пределах. И вот недавно пришлось замерить напряжение в розетке. Включаю на 300 - зашкаливает, на 1200 зашкаливает. Понажимал кнопки, покрутил переключатель , на 1200 зашкаливать почти перестало, но стрелка гуляет на полшкалы. Разобрал, начал прозванивать резисторы делителя, там на 1200 три последовательных по 1,2 МОм, и вместо 3,6 вижу меньше одного и сопротивление нестабильно. Отпаиваю провода от делителя - резисторы начинают звониться точно по номиналу. Вытаскиваю плату из корпуса, а там в местах, где пайка выводов переключателя - просто горы неотмытого флюса. И этот флюс звонится порядка мегаома! Прибор был под пломбой, получается, спирт на заводе использовали по другому назначению. Так вот, отмываю этот флюс, делитель , будучи припаянным к переключателю, звонится абсолютно в соответствии со схемой. Но! Вместо завышения получил занижение - вместо 220 показывает 190. Каким резистором это можно поправить, R77? Получается, прибор с этим флюсом и откалибровали на заводе?
