Аттестация поверочной расходомерной установки с набором эталонных расходомеров
nwnebel
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно производитель аттестацию поверочной расходомерной установки с набором эталонных расходомеров по поверочной схеме ГОСТ Р 8.618-2014? Достаточно ли аттестовать входящие в состав установки расходомеры или же нужно аттестовывать всю установку? Если последнее, то это означает, что нужно обращаться в ЦСМ, чтобы они выполнили выездную аттестацию?
  • 3 недели спустя...
Вам необходимо ее аттестовать как рабочий эталон 1 разряда по ГПС ГОСТ Р 8.618-2014. Для этого необходимо обратиться в ЦСМ для проведения поверки поверочной установки (если установка зарегистрирована в Госреестре). В свидетельстве о поверке обязательно должно быть указано, что "установка признана соответствующей требованиям к эталону 1 разряда в соответствии... ". Затем оформить пакет документов, провести аттестацию  и направить документы на экспертизу и регистрацию эталона в соответствии с Приказом Росстандарта от 22.01.2014 № 36. Приказ отменен, но ВНИИМС и ВНИИФТРИ работают по нему, т.к. взамен пока ничего не разработано...
