atlant.blg 0 Опубликовано 3 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2018 Данный комплекс служит для гидравлических испытаний и настройки предохранительных клапанов на рабочее давление, пневмоиспытаний на герметичность затвора и работоспособность. Включает в себя: *Стенд для гидравлических испытаний предохранительных клапанов СТИ-2-1; *Насосная станция НС-2; *Компрессорная станция СК-1; *Бронекорпус для защиты оператора. Стенд для гидравлических испытаний предохранительных клапанов СТИ-2-1. Назначение: для гидравлических испытаний и настройки предохранительных клапанов на рабочее давление, пневмоиспытаний на герметичность затвора и работоспособность. Перечень изделий для испытания: предохранительные клапаны с присоединением: - Фланцевый; - Штуцерный, - Цапковый; - Муфтовый. Испытательная среда: — вода питьевая по ГОСТ Р 54232-98; — воздух 7 класса ГОСТ 17433-80. Технические характеристики: Диапазон использования DN, мм 15…300 Диапазон использования PN, МПа 1,6…25,0 Габаритные размеры, мм 745x860x890 Масса, кг 480 Пневмогидравлическая насосная станция НС-2 Назначение: для создания и автоматического поддержания высокого давления рабочей среды. Применяется, как в качестве самостоятельного источника давления, так и в составе испытательных стендов. Обеспечивает: - плавное бесступенчатое управление выходного давления; - автоматическое поддержание установленного выходного давления; - низкий уровень шума. В качестве испытательной среды может быть: - вода питьевая по ГОСТ 54232-98, - масло индустриальное; - тосол; - керосин. Технические характеристики: Выходное давление, МПа 1,6 - 42,0 Производительность, л/мин до 5 Габаритные размеры, мм 735х585х1200 Масса, кг 120 Станция компрессорная СК-1 Назначение: для создания и поддержания давления сжатым воздухом, очищенным от влаги, масла и углеводородов. Станция состоит из трехступенчатого компрессора, приводимого в действие от электродвигателя через клиноременную передачу, фильтра очистки воздуха и раздаточной колонки с двумя наполнительными шлангами. Смазка циркуляционная под давлением. Системаохлаждения жидкостная, замкнутая, с принудительной циркуляцией через радиатор охлаждения. Технические характеристики: Давление конечное избыточное, МПа 15,0 По условиям всасывания, м3/мин 100…300 Номинальная мощность, кВт 4,5…7,5 Рабочее напряжение, В 380 Масса, кг 200 Габаритные размеры, мм 1100х850х1300 Вопросы можно писать на почту atlant.blg@gmail.com или связаться со мной по телефону +7 922 229 09 29.
