Поверка влажности вопрос по поверочной схеме
etnodj
Здравствуйте. Подскажите такой вопрос. Есть задача поверять датчик влажности в трех точках 30%, 50 и 75. С точность датчика 3%.
1) Могу ли я использовать для поверки методом прямого сличения гигрометр с погрешность 1,5% по влажности?
2) Могу ли я задавать влажность растворами солей, и надо ли мне банки с солями как-то аттестовывать или прописывать, это же просто как вспомогательное оборудование?
Надо подготовится к расширению аккредитации,в методике поверке указан генератор влажности "родник-2".
Спасибо заранее за консультацию.
Нет на оба вопроса.
Если в методике поверки прописан "родник-2", то для поверки данного СИ необходим эталонный генератор с погрешностью не хуже +- 0,5 %. Гигрометр с ПГ +- 1,5 % очень груб даже для Testo 608 и иже с ними
