Романова АЕ 0 Опубликовано 9 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2018 Добрый день, коллеги! На данный момент занимаемся первичной аттестацией эталонов. Паспорта и правила содержания подготовили, а вот с характеристиками на эталоны возникили проблемы... Вопрос такой. В форме характеристик есть столбец "Характеристики точночности" (во вложении,жёлтым цветом). Каким образом их заполнить для мультиметра цифрового прецизионного 8071R? Если у него погрешность зависит от ВПИ и значения частоты ? Описание типа так же во вложении. view.pdf характеристики 0034.doc
Погрешностер 52 Опубликовано 9 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2018 Копируйте по каждому виду измерения, вплоть до таблиц и вставляйте в нужный столбец, так делают все вот первый попавшийся http://fif.vniiftri.ru/DB/isapi/etln_docs/2018/08/06/201886_14554114.rtf пример кстати там же можно по МХ найти и ваш мультиметр, так сказать на блюдечке...
Романова АЕ 0 Опубликовано 13 Августа 2018 Автор Жалоба Опубликовано 13 Августа 2018 В 09.08.2018 в 21:43, Погрешностер сказал: Копируйте по каждому виду измерения, вплоть до таблиц и вставляйте в нужный столбец, так делают все вот первый попавшийся http://fif.vniiftri.ru/DB/isapi/etln_docs/2018/08/06/201886_14554114.rtf пример кстати там же можно по МХ найти и ваш мультиметр, так сказать на блюдечке... Спасибо!
