viktoriya102 12 Опубликовано 10 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2018 Добрый день! Хотелось бы прояснить вопрос: при аккредитации на поверку газоанализаторов в наличии у предприятия должны быть абсолютно все возможные ПГС? Или возможно приложить рамочный договор на изготовление ПГС? Вопрос возник в связи с тем, что для одних и тех же газоанализаторов, но изготовленных в разные года, методики поверки разные, и в этих МП требования к ПГС различны. Цитата
Zeleont 79 Опубликовано 10 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2018 Для поверки конкретных приборов должны быть все ПГС в рамках допусков по концентрации, необходимые для поверки, либо можно приобрести генератор типа ГГС-Р, ГГС-03-03 и разбавлять смеси с более высокой концентрацией. Для аккредитации должны быть ПГС в рамках диапазонов концентраций для каждого вида газа, на который аккредитуетесь, иначе срежут эту позицию. Цитата
viktoriya102 12 Опубликовано 13 Августа 2018 Автор Жалоба Опубликовано 13 Августа 2018 Для примера по метану: СГОЭС по МП-242-2043-2016 требуемая ПГС (в точке 50% НКПР): 2,2%±5% отн., при переводе 2,2%±0,11% об.д. СГОЭС по МП-242-1147-2011 требуемая ПГС (в точке 50% НКПР): 2,20±0,25% об.д. Две ПГС с разными пределами допускаемого отклонения. Для поверки понятно, нужно будет почти для каждого газоанализатора подбирать свою ПГС. Но для аккредитации проработать вообще газоанализаторы только по метану просто невозможно. Или достаточно будет показать по одной ПГС в точках 50% и 90% НКПР? Цитата
Zeleont 79 Опубликовано 13 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2018 Для аккредитации, например по метану в диапазоне 0-100 % НКПР можно попробовать и по двум этим смесям. Все зависит от эксперта. Он может упереться и сказать, что для некоторых газоанализаторов нужны и другие смеси, а может и нет.... Обычно смеси заказывают 5, 15, 25, 45, 90 % НКПР для этого диапазона по метану - этот набор охватывает почти все типы приборов по метану в диапазоне 0-100 % НКПР. Цитата
viktoriya102 12 Опубликовано 13 Августа 2018 Автор Жалоба Опубликовано 13 Августа 2018 1 минуту назад, Zeleont сказал: Для аккредитации, например по метану в диапазоне 0-100 % НКПР можно попробовать и по двум этим смесям. Все зависит от эксперта. Он может упереться и сказать, что для некоторых газоанализаторов нужны и другие смеси, а может и нет.... Обычно смеси заказывают 5, 15, 25, 45, 90 % НКПР для этого диапазона по метану - этот набор охватывает почти все типы приборов по метану в диапазоне 0-100 % НКПР. Спасибо, за ответ. Так и поступим. Будем надеяться на адекватность экспертов. Цитата
Багаутдинов 80 Опубликовано 14 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2018 18 часов назад, Zeleont сказал: Обычно смеси заказывают 5, 15, 25, 45, 90 % НКПР для этого диапазона по метану - этот набор охватывает почти все типы приборов по метану в диапазоне 0-100 % НКПР. а еще есть пропан, и СО2, СО и куча других газов....%) Цитата
Багаутдинов 80 Опубликовано 14 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2018 18 часов назад, viktoriya102 сказал: Спасибо, за ответ. Так и поступим. Будем надеяться на адекватность экспертов. купите то количество которое Вам нужно для работы, покажите подписанный договор поставки конкретных смесей со сроками их изготовления...да прибудет с Вами сила)))) Цитата
viktoriya102 12 Опубликовано 14 Августа 2018 Автор Жалоба Опубликовано 14 Августа 2018 Только что, Багаутдинов сказал: купите то количество которое Вам нужно для работы, покажите подписанный договор поставки конкретных смесей со сроками их изготовления...да прибудет с Вами сила)))) Спасибо Цитата
pilkir 0 Опубликовано 13 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2020 В 13.08.2018 в 08:28, viktoriya102 сказал: Для примера по метану: СГОЭС по МП-242-2043-2016 требуемая ПГС (в точке 50% НКПР): 2,2%±5% отн., при переводе 2,2%±0,11% об.д. СГОЭС по МП-242-1147-2011 требуемая ПГС (в точке 50% НКПР): 2,20±0,25% об.д. Две ПГС с разными пределами допускаемого отклонения. Для поверки понятно, нужно будет почти для каждого газоанализатора подбирать свою ПГС. Но для аккредитации проработать вообще газоанализаторы только по метану просто невозможно. Или достаточно будет показать по одной ПГС в точках 50% и 90% НКПР? Добрый день. Подскажите пожалуйста, как вы перевели 2,2%±5% отн. в об.доли? (2,2%±0,11% об.д) Цитата
viktoriya102 12 Опубликовано 13 Июля 2020 Автор Жалоба Опубликовано 13 Июля 2020 16 минут назад, pilkir сказал: Добрый день. Подскажите пожалуйста, как вы перевели 2,2%±5% отн. в об.доли? (2,2%±0,11% об.д) 2,2*5/100=0,11 Цитата
pilkir 0 Опубликовано 13 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2020 1 час назад, viktoriya102 сказал: 2,2*5/100=0,11 Спасибо большое. Значит, правильно всё делаем Цитата
11 сообщений в этой теме
