mari_kmm 0 Опубликовано 29 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2018 Здравствуйте! Существует отверстие с резьбой М 2,5×0,45 5H6H и заглушка М 2,5 6g. Суть проблемы в том, что когда используются данные допуска не образуется протекания по резьбе в данном соединении. Посоветуйте какие еще можно использовать допуска на отверстие и заглушку для того чтобы обеспечивался максимальный зазор и не была бы потеряна свинчиваемость. Чертеж заглушки приложен. Спасибо!
Ника 1325 Опубликовано 29 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2018 36 минут назад, mari_kmm сказал: Здравствуйте! Существует отверстие с резьбой М 2,5×0,45 5H6H и заглушка М 2,5 6g. Суть проблемы в том, что когда используются данные допуска не образуется протекания по резьбе в данном соединении. Посоветуйте какие еще можно использовать допуска на отверстие и заглушку для того чтобы обеспечивался максимальный зазор и не была бы потеряна свинчиваемость. Чертеж заглушки приложен. Спасибо! Странная постановка задачи. Посадка с гарантированным зазором. Как она обеспечивает непротекание - не поняла. Наверно давление или текучесть жидкости не сильные. Обычно герметичность обеспечивается прокладкой, резиновым кольцом. Вы хотите увеличить зазор, для чего? Чем больше зазор, тем больше негерметичность.
