Камилла 0 Опубликовано 10 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2018 Добрый день! Получили новые наборы (Киров). По результатам поверки несколько мер не соответствуют по плоскопараллельности 4 разряду. наборы КТ 2. может я не совсем правильно понимаю таблицу из ГОСТ 9038-90? Если набор КТ 2, он может быть 4 разряда?
владимир 332 1338 Опубликовано 10 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2018 24 минуты назад, Камилла сказал: Получили новые наборы (Киров). По результатам поверки несколько мер не соответствуют по плоскопараллельности 4 разряду. наборы КТ 2. может я не совсем правильно понимаю таблицу из ГОСТ 9038-90? Тоже не совсем Вас понимаю Класс точности КМД - это точность изготовления 37 минут назад, Камилла сказал: Если набор КТ 2, он может быть 4 разряда? Цитата ГОСТ 9038-90 1.3. Концевые меры при использовании в качестве образцовых должны быть поверены в качестве образцовых 1, 2, 3 и 4-го разрядов по МИ 1604. Образцовые меры должны иметь отличительный знак при выпуске из производства. В помощь эта Тема
