Ерохина 0 Опубликовано 12 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2018 Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, можно ли при поверке хроматографа Кристалл 5000 с детектором ПИД использовать ацетон вместо гептана если он используется для определения содержания ацетона. Заренее благодарю.
ZZZ 19 Опубликовано 12 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2018 1 час назад, Ерохина сказал: Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, можно ли при поверке хроматографа Кристалл 5000 с детектором ПИД использовать ацетон вместо гептана если он используется для определения содержания ацетона. Заренее благодарю. Есть методика поверки и надо ей следовать, а дальше что хочешь то и делай.
Ерохина 0 Опубликовано 12 Октября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 12 Октября 2018 По МП можно использовать другие средства поверки схожие по метрологическим характеристикам, к стандартным образцам это относится или нет?
