Методика поверки Штангенциркул-высотомера мод. 00715
41 минуту назад, Ампервольтметр сказал:
Помогите найти методику поверки на штангенциркуль-высотомер модель 00715! Номер госреестра 11600-88!
11600-88 Штангенциркули-высотомеры 00715, 00715-01, 00715-02 Ленинградский инструментальный завод (ЛИЗ), г.С.-Петербург *)
http://nd-gsi.ru/grsi/110xx/11600-88.pdf
ИМХО, в "то советское время без вариантов"  ГОСТ 8.113-85 http://meganorm.ru/Data2/1/4294822/4294822148.pdf
В подтверждение сравните:
ОТ 11600-88
ПОВЕРКА
Перечень оборудования, необходимого для поверки штангенциркулей при эксплуатации и после ремонта: лекальная линейка типа ЛД, класс точности 1 по ГОСТ 8026—75; образец просвета из плоскопараллельных концевых мер длины 5-го разряда по ГОСТ 8.166—75 или класса точности 2 по ГОСТ 9038—83 и плоской стеклянной пластины типа ПИ 60 им, класс точности 2 по ГОСТ 2923—75 или брусок для определения значения просвета (см. справочное приложение 1 к ГОСТ 8.113—85); скоба СР П по ТУ 2-034-227—87 со специальными наконечниками и концевая мера длины 10 мм 5-го разряда по ГОСТ 8.166—75 или класса точности 2 по ГОСТ 9038-73; концевые меры 3-Н22 по ГОСТ 9038-8З или 5-го разряда по ГОСТ 8.166—75; весы для статического взвешивания с ценой деления 5 г и пределами измерения до 10 кг по ГОСТ 23676—79; гиря Г-5-1.
и ГОСТ 8.113-85 п.1.1 таблица
Средства поверки и их нормативно-технические характеристики
+ Паспорта https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=16652 и https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=16653 в этой Теме
+ по этим ШЦ, если в чем-то поможет :unknw:
и
  • 4 месяца спустя...
В 19.10.2018 в 22:56, владимир 332 сказал:
Спасибо!
