Здравствуйте. Помогите разобраться. Работаю на АЗС оператором. Как может быть такое, что за сутки не было прихода топлива, а в ССО оно падает минусом порой до 50 кг.
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Здравствуйте, нужно уточнить какая измерительная система применяется, как измеряется масса в резервуаре и масса отгружаемая. Должна быть методика измерений.
Масса в резервуарах определяется косвенным методом т.е. объем согласно уровня и градуировочной таблице, а плотность в рабочих условиях с помощью погружного плотномера или с помощью пикнометра в стандартных условиях и пересчетом в рабочие), соответственно масса произведением объема на плотность.
Поэтому, если без отгрузки изменяется масса в резервуаре посмотрите на сколько в этот период изменился уровень или плотность.  50 кг. например к 20 тоннам, это 0,25%, т.о. нужно узнать допускаемую погрешность системы м.б. это в пределах допускаемой погрешности, если выше, вызываете сервисную службу.
Отгруженный н/п  измеряется ТРК в литрах. Масса может быть определена только путем умножения на плотность в рабочих условиях. Если в ТРК установлен массомер (крайне редко встречается), происходит прямое измерение массы.
Изменено пользователем Triac
Ссылка на сообщение
