Я-Метролог 6 Опубликовано 17 Января 2019 Жалоба Опубликовано 17 Января 2019 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, лаборатория линейно-угловых СИ располагается на складе, 2 этаже. Время от времени бывает шум и вибрации от погрузчиков, тележек и пр. Существует ли какой то критерий к помещению в части вибрации. Помешает ли это аккредитовать лабораторию? (для реальной работе это не мешает)
sav 86 Опубликовано 17 Января 2019 Жалоба Опубликовано 17 Января 2019 Если в методиках поверки которые вы будете использовать нет требований к уровню вибрации то тогда при аккредитации никаких проблем не будет.
владимир 332 1340 Опубликовано 17 Января 2019 Жалоба Опубликовано 17 Января 2019 1 час назад, Я-Метролог сказал: Подскажите, пожалуйста, лаборатория линейно-угловых СИ располагается на складе, 2 этаже. Время от времени бывает шум и вибрации от погрузчиков, тележек и пр. Существует ли какой то критерий к помещению в части вибрации. Помешает ли это аккредитовать лабораторию? ГОСТ 8.050-73 Государственная система обеспечения единства измерений. Нормальные условия выполнения линейных и угловых измерений http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294822/4294822182.pdf Цитата 2.10. При измерениях должны соблюдаться действующие санитарные нормы и правила техники безопасности. 3.1.6. Частота возмущающих гармонических вибраций, действующих на средства и объект измерения, не должна превышать 30 Гц. Амплитуда возмущающих вибраций в миллиметрах при частоте более 1 Гц не должна превышать значений, определяемых зависимостью................... При частотах вибраций менее 1 Гц амплитуда вибраций не долж на превышать значений А, указанных в табл. 6. При воздействии возмущающих вибраций с параметрами спек тральных составляющих, выходящими за нормальные пределы, размах колебаний отсчетного индекса прибора и дополнительная погрешность средства измерения не должны превышать соответст венно 0,2 деления шкалы и 0,2 допускаемой погрешности измерения. 3.1.12. Уровень шума в рабочем пространстве не должен превышать 45 дБ при измерениях, соответствующих I—V III рядам, и 80 дБ — при измерениях, соответствующих IX—XIV рядам. 3.2.4. Частота и амплитуда возмущающих вибраций должны соответствовать указанным в п. 3.1.6 при А ==0,01 мм, г =0,01 мм/с— для 1, 2-й степеней точности и А=0,03 мм, о=0,03 мм/с — для 3—5-й степеней точности. 3.2.6. Уровень шума в рабочем пространстве не должен превышать 55 дБ при измерениях, соответствующих 1, 2-н степеням ГОСТ влм— 73 Стр. 11 точности, и 80 дБ — при измерениях, соответствующих 3—5-й сте пеням точности.
