Владислав Конорев 0 Опубликовано 26 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января 2019 Добрый день, в скором времени предстоит первичная аттестация Ч3-63. Он и ранее использовался как эталон, но теперь на основании приказа №1621 по новой ГПС мы должны заново провести его первичную аттестацию. Теперь как я понимаю нужно из ФИФ вывести его как непригодный эталон, написав извещение (или обращение). Провести первичную аттестацию, подать его как новый эталон по новой поверочной схеме, но в интернете и на сайте Госстандарта я не нашел вообще никакой инфрмации, разве что ссылаются на 36-й приказ который отменен (Формально?)..... кто может ответить или хотя бы объяснить процедуру которую надо проделать, чтоб все было правильно? Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 26 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января 2019 Так и перепишите старые док на аттестацию с новым рег номером, новым ГПС, далее как и раньше: вниифтри и вниимс. На старую аттестацию извещение (в связи с изменением ГПС) и письмо с просьбой считать старый Э непригодным. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Владислав Конорев 0 Опубликовано 26 Января 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января 2019 7 минут назад, efim сказал: Так и перепишите старые док на аттестацию с новым рег номером, новым ГПС, далее как и раньше: вниифтри и вниимс. На старую аттестацию извещение (в связи с изменением ГПС) и письмо с просьбой считать старый Э непригодным. Благодарю) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
