guzeliya 0 Опубликовано 26 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2019 Здравствуйте! Пишу дипломную работу (специальность: информатика) на тему: "Автоматизация проведения поверок в газораспределительной системе" которое представляет собой программное обеспечение, содержащее базу данных всех объектов, датчиков и их характеристик. А так же данные о сроках проведения поверок и уведомления и предстоящих поверках. Хотелось бы разработать подсистему планирования поверок, в связи с этим вопрос: Нужно ли вообще планировать поверки? Какие критерии используются при планировании поверок? Какие еще алгоритмы можно использовать при планирование? А так же есть ли смысл что ли прогнозировать и выдавать статистику? Проблема с научной новизной))))
Специалисты scbist 1862 Опубликовано 27 Февраля 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2019 Что-то тема 12 часов назад, guzeliya сказал: Автоматизация проведения поверок не бьется с содержанием 12 часов назад, guzeliya сказал: программное обеспечение, содержащее базу данных Проведение поверки это подключение прибора к поверочному оборудованию и некоторые манипуляции руками для определения характеристик СИ. Ну это ладно. 12 часов назад, guzeliya сказал: Нужно ли вообще планировать поверки? Отвечу вопросом на вопрос, а как работать без планов? Я должен знать, когда надо снять оборудование, заменить на другое и провести поверку. Я должен знать заранее, а не когда пришел инспектор и ткнул носом. 12 часов назад, guzeliya сказал: Какие критерии используются при планировании поверок? Ежегодные графики согласованные с поверяющей организацией и утвержденным руководителем своей организации. График составляется на основе данных о предыдущей поверке и межповерочном интервале указанном в описании типа на СИ. 12 часов назад, guzeliya сказал: Какие еще алгоритмы можно использовать при планирование? Я пользуюсь обычным Экселем. Мне достаточно. 12 часов назад, guzeliya сказал: А так же есть ли смысл что ли прогнозировать и выдавать статистику? А что можно спрогнозировать по датам поверки. Если вносить фактические результаты и смотреть динамику изменения МХ, то это было бы полезно. Анализ изменения МХ по местам работы и частота выхода из строя СИ с привязкой к этому месту тоже не вреден. Проблема одна - внесение реальных МХ в базу данных. Часто мы их не знаем. Есть клеймо поверителя или свидетельство с записью "годен".
