Установка КРАБ-М
volktol
Всем привет!
В ГОСТ 8.324-2002  в качестве поверочной среды указан воздух. А при применении установки КРАБ-М, поверка производиться на газе. Является ли это нарушением методики поверки ГОСТ 8.324-2002?
Буду благодарен за помощь в решении данной проблемы, т.к. газовики предъявляют претензии.
Единственный вариант при котором использование переносных газовых установок типа Краб или СПУ-3 законно если при поверке на месте эксплуатации счетчик демонтирован, а в качестве источника поверочной среды используется задатчик расхода. Остальное от лукавого.
