Mopr 0 Опубликовано 21 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2019 Добрый день. Завод по производству ракетных и авиационных двигателей, заказчики в основном военные и опираются на военные госты. (ГОСТ РВ 0008-001, ГОСТ РВ 0008-002, ГОСТ РВ 0015). Все СИ должны быть строго поверены (калибровка не допускается). При этом на нашем заводе очень много простых СИ которые сделаны нашим же инструментальным производством (спец. штангены, пьезометры, динамометрические ключи и т. п.). Соответственно ни о каком Госреестре на эти СИ речи не идет. То есть поверять мы их не имеем право. Подскажите как поступить в данной ситуации. Есть мысли присвоить этим СИ статус технологического оборудования / средств контроля или что то в этом роде. Но даже если убедить в этом заказчиков, правильно ли это будет с точки зрения метрологии и не возникнет ли проблем при аккредитации службы метрологии. ПРИМЕР: Есть самодельный пьезометр (трубка со шкалой) прикреплен к стенду (ИО). Снять пьезометр не представляется возможным. Методики поверки нет, есть только наши же чертежи. Проверяем только целостность трубки и совпадения нуля на шкале с уровнем столба жидкости. Но на него требуют тоже свидетельство о поверки как и на остальные СИ входящие в состав стенда (манометры, датчики температуры и т.д.). Собственно вопрос, можно ли отнести данные пьезометры к технологическому оборудованию и выписывать на него, например акт проверки или что то в этом роде. Поделитесь опытом и информацией, как быть с такими СИ и если у вас на заводе так же, то как вы выходите из ситуации. Заранее спасибо)
Ника 1321 Опубликовано 21 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2019 7 минут назад, Mopr сказал: Все СИ должны быть строго поверены (калибровка не допускается) Это с чего вы взяли? И в 0008-001 и в 0015-002 упоминается калибровка, для измерений вне сферы. В том же 0008-001 сказано, какие измерения относятся к сфере (п. 4.4), а какие уже вне сферы (п. 4.6), и повнимательнее посмотрите Примечание к нему.
Mopr 0 Опубликовано 21 Марта 2019 Автор Жалоба Опубликовано 21 Марта 2019 27 минут назад, Ника сказал: Это с чего вы взяли? И в 0008-001 и в 0015-002 упоминается калибровка, для измерений вне сферы. В том же 0008-001 сказано, какие измерения относятся к сфере (п. 4.4), а какие уже вне сферы (п. 4.6), и повнимательнее посмотрите Примечание к нему. В том то и дело, что наш завод выполняет ГОЗ
Ника 1321 Опубликовано 21 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2019 1 час назад, Mopr сказал: В том то и дело, что наш завод выполняет ГОЗ И? Далеко не все измерения при выполнении ГОЗ попадают в сферу ГРОЕИ. Только при оценке соответствия продукции требованиям законодательства и ГО ОЗ, ну и прочие пункты сферы. Остальные измерения ("- К таким измерениям, например, могут относиться измерения, осуществляемые в технологических процессах выполнения ГОЗ, а также при создании и оценке качества продукции двойного применения при отсутствии требований законодательства РФ и ГЗ ОЗ") вне сферы.
