Марина Кабанова 0 Опубликовано 24 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2019 Здравствуйте, подскажите как корректно обосновать выбор СИ и на основании какого документа (госта) убрать "конкретику" в тех.документации по выбору рулетки. В документации на производство продукции пишут (на пример про рулетку 5 метров): Рулетка Р5У3Д ГОСТ 7502. А возможно ли написать так: Рулетка измерительная металлическая по ГОСТ 7502 или аналог утвержденного типа....??
владимир 332 1335 Опубликовано 24 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2019 1 час назад, Марина Кабанова сказал: подскажите как корректно обосновать выбор СИ и на основании какого документа (госта) убрать "конкретику" в тех.документации по выбору рулетки. В документации на производство продукции пишут (на пример про рулетку 5 метров): Рулетка Р5У3Д ГОСТ 7502. ИМХО, в условном обозначении Р5У3Д ГОСТ 7502 https://meganorm.ru/Data2/1/4294849/4294849947.pdf принципиально для выбора СИ по п.3.4 5 - номинальная длина в м 3 - класс точности возможно Д - с держателем для закрепления на предмете, подлежащем измерению 1 час назад, Марина Кабанова сказал: А возможно ли написать так: Рулетка измерительная металлическая по ГОСТ 7502 Так по этому ГОСТ и 1 м, и 5 м, и 100 м; и 2 КТ и 3 КТ. Вы какую выбираете? Поэтому класс точности обязательно надо указать и скорее всего номинальную длину - или в текстовой форме, или условным обозначением. 1 час назад, Марина Кабанова сказал: или аналог ИМХО, Цитата или с аналогичными характеристиками и точностью измерений 1 час назад, Марина Кабанова сказал: утвержденного типа.... Это если будет применяется в сфере госрегулирования. А Р5У3Д утвержденного? А, например, Р5Н3К? Если в ТЗ на приобретение, то можно "с первичной поверкой" - если с поверкой точно утвержденного.
metroF 1 Опубликовано 8 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2019 смотрите не покупайте эти рулетки они идут с кольцом а не с упором, рабочии их брать не будут они не удобны
